Electrónica y Circuitos
Reparar un convertidor AC/DC
cirilom
hace 14 años
hace 14 años
Reciban un cordial saludo. Compré un adaptador USB a SATA/IDE para transferir datos de un DD y sólo funcionó 5 minutos. Al llevarlo a la tienda donde lo adquirí me dijeron que se había "quemado" el convertidor AC/DC y por supuesto no me lo cambiaron. ¿Es posible reparar este convertidor? porque no quisiera perder lo que invertí en el famoso adaptador. Gracias por su atención
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
hola del tenos de tu pregunta supongo que poco sabes de electronica y el elemento que alimentas es demasiado valioso para arriesgarlo por una fuente que no es demasiado cara
cirilom
hace 14 años
hace 14 años
Efectivamente, soy un analfabeto en electrónica. El caso es que no quisiera comprar otro dispositivo y que me vuelva a suceder la misma situación, puesto que el técnico no me dijo por qué se había "quemado" a pesar que tomé las precauciones (conectarlo a un protector).
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
hola, mira esos equipos cuando andan bien toleran una muy amplia tension de alimentacion sin problemas, sucede que son dispositivos electronicos que se queman con facilidad, generalmente al enchufarlos, durante la operacion, dificilmente se quemen, pero sucede por que son baratos, si consigues un Hp o similar veras que nunca tienen problemas, pero te repito no vale la pena repararlos ya que el elemento que alimentan es mucho mas caro
