Electrónica y Circuitos
amperaje de transformador
robocop3
hace 14 años
hace 14 años
hola gente, tengo un transformador de 18 0 18 v, entrada 220 v , lo que no se es de cuantos amperios es, o puede soportar, si alguien sabe como se hace para saber de cuantos amperios es, gracias.
Miguel May Landa
hace 14 años
hace 14 años
Pasa las madidas del núcleo de hierro y por ahi vamos a tener una idea.
Electroweb
hace 14 años
hace 14 años
... te das una idea por el peso y la chispa por ej una buena fuente para autoestereo 220v 12v 3amper pesaría entre medio y 1 kilo y debería encender una lamparita de moto o auto de 12vcc 20watt sin problemas.
miguelgallo
hace 14 años
hace 14 años
creo que lo podes sacar por ley de ohm, medi cuanta resistenca miden en las salidas y dividis 18 por ese valor que te da . y obtendras el amper que puede circular
HECTOR OMAR SOLIS MALV
hace 14 años
hace 14 años
Bueno tienes unas putas de salida de cada campo en cada par de salidas donde te ofresca resistencia obio sin que este alimentaco meterle carga por una punta y por la otra punta con el amperimetro conectado en serie te marcara de cuantos amperios es conectando la salida del amperimetro a otra alimentacion ten cuidado con las descargas espero me entiedas (no dejar conectado el amperimetro mas de 3 segundos para no quemar la bobina)
