Electrónica y Circuitos
Como Saber cuando esta quemado un regulador Z44N
Dranoel
hace 14 años
hace 14 años
Buenas como estan me gustaria saber si alguien sabe como hacer para probar unos reguladores Z44N me gustaria saber como se cuando estan dañados... Cuando puedan me responden por favor es q noce como saber cuando los reguladores estan buenos.. gracias por la atencion y disculpen las molestia..
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Indica el número completo. Mo encontré reguladores con ese número. Si es por ejemplo IRFZ44N http://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2395.pdf Es un mosfet, que puede amplificar una tensión regulada o bién formar patte de un circuito regulador. Generalmente se pone en cortocitcuito, por lo que entre 2 pines tienes o ohms. Saludos
Dranoel
hace 14 años
hace 14 años
Si pero pongo con el multimetro a probar continuidad y pruebo continuidad???? sera asi
Dranoel
hace 14 años
hace 14 años
Pero solo coloco en continuidad el tester y los pruebo y si son esos IRFZ44N Sera q me puedes poner un dibujo de un circuito de como probar los mosfer IRFZ44N
josewire
hace 14 años
hace 14 años
tienes ke poner el multimetro en checar resistencia y no deve haber continuidad en ninguna de las tres terminales esto lo deves aser con el transistor kitado de la tarjeta ya ke te puede leer la resistencia de la misma espero ayudarte con mi respuesta bye.
