Electrónica y Circuitos
cargar baterias.
german medina vega
hace 14 años
hace 14 años
Buenos días. Quisiera que me aclaren algunas dudas: 1.- Puedo cargar una batería sin que se dañe, solo con un transformador y un puente rectificador?. Tengo un transformador con solo dos cables de salida en el secundario, de 115v de entrada y 15v AC de salida, le hice un puente rectificador con cuatro diodos que conseguí de un alternador, a la salida del puente rectificador me da un voltaje de 13.5vDC, al colocar una batería en carga solo con esto, el voltaje inmediatamente se aumenta a 16vDC y da una carga de 3,4 - 4A, al cabo de un rato los vasos hierven y después de unas 2 horas la batería presenta una buena carga.¿ Estaré dañando mi baterías?.
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
tenes que poner un resistencia limitadora,pueden ser 2 ohm 50 watts por que sin condensador estas midiendo 15 volts debes tener como 19 volts por eso hierve la bat, la estas cocinando tambien podes usar un dimmer a la entyrada para bajar la tension de alimentacion
kevinguioescorcia
hace 14 años
hace 14 años
si dices que la bateria lleve estas "al rojo" son sintomas que estas llevando todo al extremo entre mas lenta sea la carga de una baetria , mas es su durabilidad,pruebA con un voltage menor al de 12 voltios con 10 seria lo recomendable.
Pulpito
Pulpito
178
hace 14 años
hace 14 años
german medina vega, lo que ocurre es que estás exigiengo, por decirlo así tu batería. La estás forzando a que cargue rápidamente y por ende no te va a durar mucho, osea la estas dañando con el pasar del tiempo. Lo que puedes hacer es colocar una resistencia limitadora de corriente para que tu batería no hierva. La carga va a ser mas lenta, pero al final va a ser muy efectiva. La idea es que cargue por lo menos de un día para otro, para que se recupere en su totalidad, como dijo pato puede ser de 2 ohm/ 50 watt. O puedes aumentarla un poco para que sea mas lenta la carga. Espero que te haya ayudado.
