Electrónica y Circuitos
como funciona los igbts fuente conmutada
dario jimenez
hace 14 años
hace 14 años
reparo maquinas de soldar electronicas invertec donde siempre la fuente de potencia lleva igbts, quisiera saber como funciona estos componentes aqui si me pueden ayudar le agradesco de antemano
J.D.
J.D.
10
hace 14 años
hace 14 años
Que tal compañero, para empezar un IGBT en este tipo de fuentes de potencia (que en este caso creo que seria una fuente conmutada) se utilizan porque las propiedades que posee son perfectas para esta maquina de soldar, unas de ellas son que pueden manejar grandes cantidades de corriente y mas si se ponen en paralelo, pues ya que de esta forma vas a tener mas potencia al momento de soldar,y tiene una velocidad de switcheo de hasta 20Khz, la aplicación de este dispositivo es regularmente como switch o interruptor electrónico de potencia; en la maquina de soldar lo que hace es estar conmutando (de ahí lo de la fuente conmutada), en otras palabras activándose y desactivándose automáticamente ya que así no consumes mas de lo que debes y te proporciona lo que necesitas en cuanto a corriente, protegiendo tu equipo y dándote la potencia que necesitas, pues al momento de fundir el electrodo la maquina demanda una buena cantidad de corriente. Estos dispositivos se dañan porque, como todo, tiene un desgaste y por la notable razón de que maneja altas corrientes tanto en su base como en su colector y emisor. Espero que esta información sea de tu utilidad, saludos.
dario jimenez
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la explicacion q asi lo entiendo, pero yo voy alo interno del igbts ejm:tengo dos igbts en paralelo por ejm el bsm100gb120dn2 o cualquier otro la alimentacion de la fuente se conecta polaridad positiva a los numeros 3 polaridad negativa a los numeros 2 las numeraciones 1 a los extremos del transformador y de este el secundario alos diodos rectificadores.pregunto tengo 4 puertas de los igbts q se abren por señal, no se si es señal de onda cuadrada no tengo osiloscopio pero aperturan los igbts, cuando entran afuncionar quien empiesa primero como circula la corriente para q el transformador trabaje circula en un solo sentido en forma intermitente o en ambos sentidos eso es lo q quiero entender muchas gracias de antemano atte Dario Jimenez.
J.D.
J.D.
10
hace 14 años
hace 14 años
Buenas compañero, disculpa la tardanza en contestar esque he estado un poco ocupado y mira los IGBTS no podrian trabajar al mismo tiempo ya que se pondrian en corto y dañarian el transformador, los IGBTS se activa 1 y se desactiva el otro y viceversa; esto lo puedes lograr con un IC que es un modulador de frecuencia ``PWM´´ (que lo debe de traer tu fuente) y este integrado lo que hace es mandar una señal cuadrada a cada base de los IGBT, en el flanco de subida de tu señal cuadrada se activa uno y el otro permanece abierto, y al cambiar flanco se invierte la activacion o desactivacion de estos. La corriente en tu transformador es INTERMITENTE y en AMBOS SENTIDOS que es lo que mencionabas, trabaja en un sentido tu transformador al activarse un IGBT y de igual forma el otro sentido y es intermitente por el switcheo del IGBT que es rapido. Espero haberme explicado, la repuesta que te estoy dando es a como me imagino que esta conectada tu fuente, si puedes mandarme diagrama de tu tarjeta seria mejor. Saludos.
