Electrónica y Circuitos
Duda con resistencias
rodj720830
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un amplificador de audio Kenwood Mod: Kac-649S y tiene quemadas unas resistencias pero no se ve de que valor son y checando el diagrama ya encontre los valores de algunas, mi duda es que en el diagrama solo viene el valor de unas, ejemplo: R 203 33k 1/16 w R 145 180k 1/16 w y en otras aparece como: R 101 20 1/16 w R 54 110 1/16 w Y no especifica si son kilos o que, ¿sera que todas son en kilos? agradeceria su ayuda por favor. No soy tecnico en si, me gusta la electronica y se cosas basicas, salu2.
Jorge Iván Orozco Rojas
hace 14 años
hace 14 años
Pues amigo, tengo entendido que cuando en un circuito no aparace la unidad de potenciación de una resistencia, se entiende que es solo la unidad de medida, lo que, para el caso de las resistencias, sería el hommio como bien lo sabes. Esto me la a entender presisamente que para tu caso sería de 20 y 110 hommios. Esto lo puedes verificar en algunos libros como el de Boylestad por ejemplo.
rodj720830
hace 14 años
hace 14 años
Ahora el problema es que no encuentro por ningun lado las resistencias ya que solo encuentro de 1/2 w alguien que me diga aca en Mexico D.F. donde las puedo encontrar las de 1/8 w Salu2.
hace 14 años
hace 14 años
La resistencia de 1/2W le puede servir, el problema sería si se requiriera una de mayor potencia a la que tiene, el inconveniente es que no se si puedes instalarla por lo del tamaño pero´el asunto es que resistencia de 1/8 no es comercial (o por lo menos yo no la he encontrado acá en Colombia). Si no tienes problema con el tamaño, entonces no hay problema con la potencia.
rodj720830
hace 14 años
hace 14 años
Ok, gracias por la ayuda Jorge, entiendo que entonces puedo colocar resistencias de 1/2 W en lugar de las de 1/8 w, por el espacio no hay problema ya que si las puedo colocar. Las resistencias que yo necesito son a 1/8 W (menos potencia) y las que tengo son de 1/2 W (mas potencia)entonces no hay ningun problema, si me equivoco corrijanme. Aca en Mexico tampoco logre conseguir las resistencias a 1/8 W salu2.
