Hola,
me podrian ayudar diciendome como puedo instalar un Led en mi auto y que a la vez este parpadeando cuando la llave se encuentre cerrada.
en pocas palabras quiero simular que el auto tiene alarma.
y que accesorios necesitaria?
de antemano muchas gracias.
Saludos.
tenes que comprar un diodo let que titilen no me acuerdo el nombre pero pedilo asi ellos ya saben . lo que tenes que hacer es bajarle la tension ya que se alimentan entre 1.5v - a 3 v . le pones una resistencia de 800 ohms siempre que sean 12 volt de alimentacion y kisto conectas y te queda andando suerte
NO TE OLVIDES DE VALORAR ASI SIEMPRE TE PODEMOS AYUDAR
Gracias por tu respuesta,
pero tengo unas dudillas mas:
entonces pido un Led que tilde.
le conecto en serie una resistecia.
y de ahi le conecto a la bateria del auto?
perdona mi igonorancia pero apenas empiezo en esto de la electronica
espero me entiendas.
y muchas gracias de nuevo
Hola,
También puedes utilizar un pulsador de la serie 555 conectado a un led, calculando la respectiva resistencia y con su debido interruptor; si no sabes como hacerlo te lo explico así:
Utiliza una fuente de cc de 1.5V, por lo que lo puedes dejar independiente de la batería del carro ( así lo colocaas donde quieras sin mucha instalación y demás), lleva un capacitor de 100 uf, un led del color que quieras y el pulsador 555. Si tienes experiencia en diseño te recomiendo que uses tu buscador y pongas "led intermitente de bajo consumo" y encontraras el diseño que te describí, no recuerdo la página donde lo ví, pero con el buscador lo encontrarás fácil.
Saludos.
