Electrónica y Circuitos
comprobador esr casero para condesadores e eficaz??fotos
veronica
le comento  chicos,hice este esr casero porque me parecio interesante y facil para mi hacerlo en inter dicen que es eficaz bla bla bla,ahora todo me salio bien.....yo lo use con un tester fluke 179 y todo bien hasta ahora pero en medir en placa sin desoldar es mentira....medi unos que estaban hinchados y me marca bueno osea 0 ohm lo desolde y me marca que esta mal......eniendo que es mentira el probar en placa sin desoldar,ahora....tengo un condesador elect de 2200uf como a 25v....lo mido con el esr y el tester fluke y me marca 0 ohm segun la tabla esta bien....ahora el gluke tiene para medir el valr....y cuando lo mido sin el esr me mide muy bajo como 1500 1400uf...osea mal...mi pregunta es ahora es bueno los esr caseros??o es en especial este que me hice que es malo???o todos son asi de deficiente????que opinan????
usuario123pc
usuario123pc
1.096
Si el rango de medición es inferior, entonces deberás hacer uno que mida un rango mucho mayor
Hola. La resulución de un aparato Fluke es muy superior a la de la placa. Haz distintas pruebas con condensadores nuevos o que sepas efectivamente que funcionan y ve comparando. Saludos
veronica
Eso mismo hago...y no me a dado resultado..el ese me marca como bueno....
JulioCesarTorres
Podría requerir ajuste tu dispositivo, también puede ser falta de estabilidad en el voltaje, con este tipo de problema si lleva un 555 coloca condensador al pin 5
veronica
Pero en el pin 5 no va conectado nada?
