lo que es muy comun que pase que los cables se hacen huecos, y como es imperativo que exista comuncacion entre la pila y el cargador, si este no tiene comunicacion por cable hueco, este no es estable. Otro detalle me a pasado tambien que si esta quebrada la soldadura, en mi caso me paso que estaba quebrado y no se notaba quebrado aparentemente, pero estaba quebrada la union del transfomador y la tarjeta. Checa y comenta. Buen dia!
Quizas es un cable que es hueco y los condutores pasan por los extremos(https://www.fabricatulampara.com/tubo-flexible-hueco-con-cubierta-textil-lino)o al coaxial tambien se le llama hueco..pero eso yo no lo veo por aca.
Colegas ya rectifique todas las soldaduras, este cargador en vacio debe dar 42v y lo que pasa es q sube a 21v y se cae.
la carga es la pila que lleba... basicamente esa fuente conmuada no esta recibiendo o no esta habiendo una conexion entre pila y cargardor, por eso se cae el volaje esto es mi sujerencia pero en el banco de trabajo uno se da cada sorpresa, animo mi amigo tu puedes, solo ten fe y ya veras que podras repararla. Tu tarea es investigar que llegue el volaje hasta la pila, puedes medir si la pila esta recibiendo "algo" de voltaje si lo hace ... entonces tendras que investigar por que esa carga no la sostiene, o por que no se mantiene... en las mediciones.
colega te agradesco tu preocupación, hice la prueba de la carga y nada, no llega el voltage suficiente. te comento que he revisado casi todo el circuito, revise un TL431 Ok, un 78L12 ok, Mosfet ok. al filtro principal llegan 147 a 149 volt. ahora donde tengo duda es en el TL3842 y el LM324, dime como puede verificarlos, ya q lo ideal fuera cambiarlos pero ahora mismo no tego resplazo.
Gracias
tienes voltajes en el secundario? cuanto voltaje tienes en el filtro del secundario, y son cositas que debes revisar , como por ejemplo.... cuanto voltaje le entran en los mosfet que tu dijiste... tienes que ver si el mosfet esta trabajando, y cosas asi... para que tu puedas ver... pór ejemplo tienes 147 en el primario supongo, y cuanto en el secundario? muchas veces ni el transformador trabaja, y uno se desvarata buscando y pues el secundario no hay voltaje, por eso tienees que checar. Hazlo y comenta amigo y colega .
Cuando conecto la fuente, tiene el voltage en el Filtro Principal, pero no tiene voltage en el de salida, pero cuando toco con lo dedos por la parte de los pines un Transitor (J13007) se activa y mientras no la apagues sigue funcionando.
otra cosa que me ha servido es medir opto-acoplador, en un extremo puede medir desde 1.7 hasta 7 pero del lado del primario siempre debe medir 1 voltio casi exacto, esto quiere decir que la fuente en el primario esta trabajando correctamente sino tienes un problema en fuente, la otra, si esta bien el primario, entonces checa secundario que posiblemente exista algo que en el secundario no funcione, a veces se queman los mosfet o a veces solo no están bien y ahí que reemplazarlos. éxito amigo, Saludos de puerto peñasco Sonora, México.
