Electrónica y Circuitos
Cuantos Cooler de 12v le puedo conectar a un cargador de 5v?
ferming411
Buenas Tardes Tengo un Problema, quiero calcular cuantos coolers puedo conectar en una fuente de 5V - 1A  (DC) Teniendo en cuenta que los coolers son de 12V-0.15A  (DC) con una potencia de 1.8 W Ademas, como se diferencian al conectarlos en paralelo o en serie Porque aprobándolos, se puede notar que funcionan, pero con menos fuerza, la cuestión es cuantos coolers se pueden conectar, pero que esa fuerza sea constante, osea que no varié.
Hola. En realidad podrías conectar 6 como mucho. Esto sería con una conexión en paralelo o sea con los positivos todos juntos y los negativos también conectados al positivo y negativo de la fuente. No te conviene hacer ninguna conexión en serie ya que la tensión de entrada debería ser otra. Lo que si, ve probando de a uno los coolers como para ver cuantos en la práctica puedes colocar. No confíes en que la fuente realmente sea de 1 amper y en su filtrado. Esto sería con una fuente de 12 voltios. Si los coolers son de 12 y la fuente de 5 no podrás conectar ninguno en forma eficiente. Tal vez uno que se mueva despacio. Ten en cuenta que le estarías colocando menos de la mitad de su tensión de funcionamiento. Saludos
