Electrónica y Circuitos
Consulta sobre Transistor A1P
alecastro2007
Buenas noches, me encuentro trabajando con una heladera Bosch KSU 44 la cual me llego con la plaqueta sin funcionar, logre repararla a media, ya que ahora enciende pero no puedo cambiar los diferentes seteos de temperaturas, buscando mas componentes defectuosos me encontré con una resistencia superficial quemada de 1K y un Transistor también superficial que en su cuerpo dice A 1P  21 , buscando info sobre este componente en la web, no logro encontrar nada al respecto acudo a ustedes para ver si alguien conoce de que se trata este transistor y si pueden brindarme algun reemplazo que me pueda funcionar, desde ya muchas gracias ¡¡ ADJUNTO foto del componente, en el cuerpo dice A1 P y en letra mas chiquita dice 21
Carlos Quiroga
Hola, es posible que sea el 1P que es el MMBT222ALT1, tendría que verlo de cerca.
Carlos Quiroga
En esa forma A1 P, puede ser un mosfet AO3401 o Si2301DS, si la única medida con el tester es un diodo entre los pines 2 Source y 3 Drain entonces es un mosfet.
Pilaraprendiz
Puedes buscar aqui: http://www.s-manuals.com/smd/ Aunque lo mas común para ecapsulados SOT-123 marcados con A .. es que sean diodos. Aquí un ejemplo: BAW56 series F10-248565.pdf[126.29kb] Hasta ahorita, no me he topado con ningún Aún que no sea un arreglo de diodos. a ti te corresponde asegurar que así sea. Es correcto,  nada asegura que sean diodos. Aquí tienes info sobre un componente A1: A1 SI2301 MOSFET P.pdf[61.89kb]
Carlos Quiroga
En lo de la A tenes razón, pero el A1 es una excepción, que no lo vas a encontrar en los otros diodos que saltan del A0 al A2, por eso no puse ningún diodo.
