Electrónica y Circuitos
reparacion de una plaqueta de termofusor acqua system
barmen
barmen
1
hace 14 años
hace 14 años
hola gente copada siempre dispuesta a ayudar.mi problema es el siguiente.necesito reparar mi termofusora acqua system de 800w modelo AST2002E es toda digital la temperatura la censa con una pantalla dodne va subiendo los numeros hasta llegar a los 26o mas o menos y se planta ahi.esta makina es para termofusionar caños de agua.es como un plancha k mantiene la temperatuta constante corta y prende automaticamente.dejo de andarme despues de renegar varios dias llege a la conclusion k es el tranformador k tiene. creo k sirbe para manejar los led y la pantalla es digital y demas; porke la plancha funciona con resistencia a 220 corriente alterna.yo algo se de electrecidad basica y le entra corriente al tranformador, pero la salida me da 10 a 9 v de C.A.despues de ahi va a algo redondito chikito ni idea creo k es un relay creo.al tranformador lo golpeo asi y x ahi prende el led k entra corriente.pero no anda.no entra corriente a la resistencia a la planchak este circuito depende de una ficha negrita k tiene 3 patitas si la puenteo anda pero se me ace k es algo k esta cerrado y se deberia abrir con la alta temperatura.si alguno las abrio debe saver de lo k ablo lo demas esta impeclable nada kemado ni nada.si la MANDO a bs as son unos chantas los de acqua me la envian a los 6 meses con suerte si no se pierde.la pregunta es si consigo un tranformador nuevo de k valor tendria k ser la salida vi un capacitor en la plaketa k decia 16 v de C.A . O SEA DE 220 ENTRADA Y SAliIDA?SE COMPRE SE CONSIGE?¿ AY K RESPETAR SI O SI UN VOLTAJE DETERMINado DE SALIDA EN C.A...la makina nueva es re caraalguna solucion para zafar ??GRACIAS X LOS K SE TOMEN SU TIEMPO DE RESPONDER
jjgalleni
Hola que tal. Bueno, repar{e una hace poco con el transformador quemado. Paso a detallerte algunas cosas: El trafo es de 220 a 9 vca. Parece que el tuyo est{a bueno. El cosito redondito luego del trafo es un puente de diodos que rectifica la corriente alterna en continua. Ahi tenes entre mas y menos unos 12 - 14 vcc. El cosito que puenteas de tres patas es un TRIAC. Este conduce determinada potencia a la resistencia. Puede que este quemado C{ambialo por uno igual. Lo que maneja el triac es un optoaoplador que es como un ci de 6 patas. Es un MOC3021 se consigue en cualquier casa de electronica al igual que el triac (BTBA12600). Te paso una foto a tu correo si quieres de los componentes que te indiqu{e. Espero soluciones tu problema. saludos JJG
kort2016
hace 2 años
Yo tengo un problema con mí termofusora digital de acqua system de 1400 w de potencia sucede que que me marca 40 grados pero está a.mas temperatura calculo 280 grados a más es digital la.pregunta es cuál sería la.causa saque el termostato y medi continuidad y tiene continuidad si estará mal no daría continuidad cierto en caso que el termostato está bien cuál sería la falla gracias espero sus ayudas
barmen
barmen
1
hola al k me respondio me la arreglo un tecnico pero esa informacion me va servir para arreglar alguna otra k encuentre me olvide de darle las gracias y mira el tiempo k paso!!! bueno dise el dicho mas vale tarde k nunca !!! muchas gracias x su tiempo !!! muchos saludos!!! no se como se hace para puntuar!
Luis Humberto Torres
hace 6 años
hace 6 años
Servicio técnico en Córdoba por favor!!
androx69
hace 6 años
hace 6 años
Hola buen día, Yo soy nuevo y estuve leyendo sobre el arreglo de una termofusora marca acqua sistem de 1400 watt nueva casi sin uso ...tengo un problema parecido... Cuando enchufo la máquina a 220 vots, solo entiende el display marcando 270 gradisca y el led verde cómo si ya estuviera lista para usar, pero la plancha no calienta nada...cómo no se de electricidad y electrónica pero si puedo darme cuenta que probablemente sea el termostato...cómo hago para saber que sucede ? Desde ya muchas gracias...Andres
plomer
plomer
15
hace 6 años
hace 6 años
jjgalleni como me contacto con vos ?
