Electrónica y Circuitos
Protector de voltage nevera Exceline modelo GSM-N
Geovanny Guedez1
IMG00433-20191023-1449.jpg[354.26kb]IMG00435-20191023-1450.jpg[366.32kb] Buenas tardes foro de YoReparo, agradezco de su ayuda en el archivo adjunto le envió el protecto exceline modelo GSM-N, EL CUAL REALIZA SU FUNCIÓN NORMAL, tiene un atraso del cambio de luz amarilla al verde, pero lo realiza, no se si puede reducir el tiempo de cambio de luz amarilla al verde, sin embargo al realizar su cambio no me llega la corriente a la nevera, verifique que es el relés, pero no tiene la especificaciones para reemplazarlo, me pueden ayudar, para poder comprarlo y realizar el cambio. El que le quite tiene tres patas, el resto la tenia partida.
Hola. Los relés de este tipo suelen ser de 12 o 24 Vcc. Lo que puedes hacer es medir que tensión le llega a la conexión de su bobina. Su corriente es de 10 amperes. No dejes de controlar el transistor y el diodo que va entre los pines de la bobina del relé. Saludos
Geovanny Guedez
Gracias por la informacion , lo realizare e informare del mismo. Así podre comprar y montar el adecuado.
