Electrónica y Circuitos
Duda con lo que pareze un diodo zener.
navij
navij
22
hola ,  Tengo duda con este componente, que parece un zener, pero tiene una banda azul en el centro, no en un lateral y me mide abierto en los dos sentidos, disculpad mi ignorancia,   Os doy mas detalles del circuito. los dos transistores que hay al lado son tiristores bt152 -  800  y  los componentes que desconozco van a cada uno a las puertas de los bt152 pistas resumo mis dudas: Es un zener ???  si lo son , entonces están malos por que da abierto en los dos sentidos,  como puedo saber de que voltaje serian, Si no son zener que pueden ser,   Gracias por vuestra ayuda de antemano, Un saludo.
navij
navij
22
Mil Gracias, por la ayuda,
Si son diac como me indicasteis los dos,
El problema es que no le lleganban los 30 v
Para que conduzcan,
El fallo venia de unas resistencias desvalorizadas,
Un saludo.
Pilaraprendiz
Mas bien son DIACs. Utilizados para disparar en forma segura SCRs y TRIACs. En teoria, equivalen a dos diodos zener conectados ya sea katodo con katodo o bien anodo con anodo. Estos dispositivos solo conducen cuando la tensión entre sus terminales supera el valor de voltaje de disparo.
josduart
josduart
4.282
Te indico lo que yo haría desoldar uno de los componentes y hacerle las pruebas de Diac, ya que todo indica que son diacs, estos generalmente conduce cuando se le aplica un voltaje por encima de los 30 Volts y de acuerdo a la foto están conectados al Gate del Thyristor.  Espero que este comentario sea de ayuda. Saludos...
