Electrónica y Circuitos
¿Se puede aumentar el amperaje de un cargador de laptop?
Laptop VIT M2421
Laptop VIT M2421
Edgar Samuel Varela Barre
Tengo una laptop Vit m2421 con un cargador de canaima el problema es que la computadora necesita un cargador de 19V y 3.42A pero el cargador es de 19V a 2.1A entonces la computadora carga pero lento y si le doy mucha demanda a la computadora la tension se cae como si se desconectara brevemente el cargador. Entonces me preguntaba si al cargador se le puede aumentar el amperaje para que la laptop cargue de forma normal o si hay que comprar un cargador obligatoriamente. tambien me surge esta pregunta porque ya se como aumentar o disminuir el voltage del cargador entonces si se puede modificar el voltage tambien deberia poderse modificar el amperage del cargador
STE corp.
La única manera de aumentar el amperaje del cargador sería modificando el circuito electrónico del mismo (cambiando componentes). Yo te sugiero comprar uno nuevo de igual o un poco mayor amperaje. Si la sigues forzando con una fuente de menor potencia y sigue apagándose de golpe puedes tener problemas como pérdida o corrupción de archivos. En algún caso más grave puede dañarse el HDD o el sistema de reguladores DC-DC internos de la Laptop. Saludos
