Hola, que integrado lleva la fuente, las resistencias van desde los 10 hasta los 150 Ohm, dependiendo del tipo de fuente.
Podrías poner una foto del integrado para ver como están los números y las letras?
https://mega.nz/#!fs0CTawb!2dBdIQy3bqeC3hjnQS2Yk5So6SSZMgnAqv6wGrWqBhE Listo amigo le agradeceria a ver en que me puede ayudar la flecha amarilla indica conexion de un diodo hacia la punta gate el mosftet
Esa en realidad es una resistencia divisora de tensión del gate, por la que se alimenta viene del CI que lo controla que son DG1, RG1 y RG2. El pin que alimenta ese conjunto cual es el número y la resistencia quemada puede ser de 10K o 103 si es SMD. Ahora si se quemó la resistencia entonces el integrado se dañó. No alcanzo a ver bien la numeración, porque como te digo a veces como está la numeración sino hay diagrama podes suponer que integrado es.
ok entiendo en realidad nose si esa resitencia esta quemada, la verdad se daño era el mosfet y era un 6n60l y lo sustitui por ese que esta en la foto medi me di y no habia voltaje al otro extremo los condensadores estaban bien y varias resistenicas, pero esa no me fije, sospeche de ese integrado pero decidi sacar el mosfet nuevamente y resulta que en ese momento se desoldo la resistencia y se me perdio nnuca supe si estaria buena.
el integrado solo tiene escrito eso que le dije amigo hay alguna otra forma de saber que integrado va? como se buscan en google o algo? o como se prueban
Es integrado se denomina PWM, por la función que cumple y es el que controla al mosfet que se dañó y son varios los modelos por eso si no se consigue el número te había pedido que pin alimenta al conjunto ese que puse que va al gate y si podes hacer un relevamiento de los otros pines como ser cual va al negativo y cual al positivo etc.
