Electrónica y Circuitos
Que adaptador le queda mejor
artur567
hace 14 años
hace 14 años
Que tal, tengo un procesador de efectos el cual funciona con un adaptador de corriente a 9 volts 6w 200mA pero se me quemo, tengo adaptadores de otros aparatos unos es a 9 volts 8w 300mA otro a 9 volts 6w 450mA y otro a 9 volts 9w 500mA cual le queda mejor o se puede descomponer el procesador de efectos todos trabajan a 110v 60Hz y tienen la misma polaridad gracias.
tec2010
tec2010
22
hace 14 años
hace 14 años
Hola artur567. Le queda cualquiera. Saludos Califica si te ayudo el comentario.
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Teniendo la misma tensión, lógicamente el que tiene mayor capacidad de corriente, en tu caso el de 500ma. Saludos
amd56
amd56
3.145
hace 14 años
hace 14 años
Hola, coincido con las respuestas anteriores. Cabe eso si hacer notar que tu puedes colocar un adaptador que te diga que tiene una capacidad de 10 amperes, por decir algo. Eso no significa que tu aparato usara esos 10 amperes, sino que solo tomara lo que necesite asi sean 5 mA. Dicho esto, asegurate el voltaje y la polaridad de tu adaptador y elige el que tenga mayor capacidad o bien el que se note este mejor construido siempre y cuando supere tus requerimientos de corriente. Saludos
