posiblemente si es porque estaba todo calculado para una carga lenta de 150-200 mA (mira a que corriente trabaja el cargador viejo) y al meterle carga rápida de 1A se haya sobrecalentado, puedes seguir usando el cargador viejo si trabaja aún, porque seguramente no se haya estropeado, y a la bateria nueva no le afecta de echo le viene mejor una corriente de un 20% que de un 55%, solo que tardará mas en cargarse. saludos
Hola, gracias por tu respuesta, el cargador viejo está mal tambien, pero trabajaba a 500mA, el cargador nuevo tiene un selector que te deja elegir entre 500mA o 1000mA de salida, si es por eso, en 500mA cargaría como el viejo, pero lo he conectado y el cargador nuevo no se enciende el LED de carga como si no detectara la batería. No se si puedo quitar esa resistencia quemada y poner una que acepte la carga de 1000mA (por cargar algo mas rapido)
Gracias
Gracias por tu respuesta, como soy un negado en electronica, no entiendo muy bien lo que me propones.
La resistencia que tenia estaba entre la patilla del postivo del conector molex que va a la bateria y el conector del cargador cuando iba a 9,6V y 0,5A ahora lo sigue entrando con el cargador nuevo 9,6V y la posibilidad de seleccionar 0,5A o 1A maximo para carga mas rapida, ¿con esta resistencia que me propones lo soluciono? Gracias
Hola, la polaridad sí es correcta, lo he comprobado, he estado probando la resistencia quemada y da aprox 8,6 Omnios, le he puesto otra vez el cargador nuevo con salida de carga a 500 mA y el cargador parpadeaba el led de carga rojo (no debería) en carga se debe quedar fijo y cuando termina en verde, pero no tiene esa opcion, algo va mal porque la resistencia a vuelto a calentarse y sigue enviando 9,6V y 500mA, no entiendo
