Electrónica y Circuitos
Inverter para estufa eléctrica de 2.000W
Fernando Díaz
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos, necesito utilizar una estufa eléctrica de 2000 w en un lugar donde tengo limitación de consumo por lo que había pensado en un inverter de 2000w y una batería de 12 v cargandose de la linea, creo que esto es posible pero algunos comentarios dicen que se necesitarían varias baterías en serie, que hay de cierto en eso?, muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Para que te formes una idea, una batería de 200AH, utilizada en camiones, tendría una duración de menos de 1 hora. Pero tendría que ser una batería de ciclo profundo, ya que tendría una corriente de descarga de unos 170A o más.
No es una buena idea usar un inversor para calefacción.
eduespalter
hace 6 años
hace 6 años
¿cuanto es la limitacion de potencia? 2000 watts es un poco mucho para usar como estufa a baterias. 2000w/220v=9 amp/hr a 2000/12=167 A/hr.. un disparate. Para que uso es.. que se entiende por inverter ¿UPS? las comunes son de 2000VA no es igual a 2000Wats .usan 4 baterias de 12volts 14amp. con suerte 20minutos. luego hay que cargarlas.Si es para calor pensaria en otra solucion mas economica escepto que sea gratis la corriente. deberias conformarte con una de 600watts si tenes problema con la limitadora.
Fernando Díaz
hace 6 años
Muchas gracias amigos, ya lo tengo en claro, y si vivo en una pensión y no se paga la luz, pero estamos limitados en el consumo y debido a ello es que estoy evaluando el uso de una batería, un inverter y un cargador para alimentar la estufa, pero me saldría muy costosa la inversón para poco más de un mes de frio, muchas gracias
