Electrónica y Circuitos
protector 220v exeline
mello
mello
150
hace 6 años
hace 6 años
saludos compañeros, tengo un protector exeline 220v el cual al estar energizado hace su ciclo normal, cambia de amarillo a verde ok. la falla es q se cae a cada rato.. revisando note q al cambiar a verde el voltaje de 24v baja a 6,5v el led verde enciende con poca iluminación si alguien me puede ayudar con esto. gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Sube fotografia de la placa nitida y bien encuadrada.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Hola Mello Si la tensión que mides y se cae es entre los bornes del condensador de filtrado de la fuente, es que perdió capacidad. Se comprueba si mides una tensión alterna (5VAC; 10VAC) en los mismos puntos que mides los 24VDC. Al tener un condensador de unos 1000 micro faradios de 35V, lo puedes poner en paralelo y comprobar. La caída de tensión al pasar a led verde, se debería a que también se activa el relé, Comenta. Podría ser el esquema mostrado en el video. https://www.youtube.com/watch?v=lV6gXAfDbzQ
mello
mello
150
hace 6 años
si es en el capacitador q van despues del puente rectificador,el condensador es 220uf x35v... pero he probado con otro condensador y pasa lo mismo... desolde el rele y ahi si al pasar a verde sigue midiendo los 24v....
mello
mello
150
hace 6 años
el esquema es parecido, son diferente comparador ese el lm324 y el q ua el mio es lm339... a que se debera q si desconecto el rele si se mantienen los 24v?
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Mide si aparece tensión alterna sobre la tensión de 24VDC.
Prueba con un condensador de mayor capacidad pero de 35V o mayor.
mello
mello
150
hace 6 años
medi y no ha tension ac voy a probar con cpacitador de 330uf a ver
mello
mello
150
hace 6 años
coma era el capacitador ceramico q va en la entrada, q es el q reduce el voltaje... muchas gracias compa
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Revise capacitor ceramico de entrada, puede estar desvalorizado, o el cap encargado de filtrar el voltaje de 24v, saludos...
