Mil gracias, saqué el preset en paralelo al potenciómetro y lo puse en serie y ahí pude ajustar el máximo voltaje en 70. Si no es abusar de vuestra sabiduría me surgen dos preguntas a partir de lo que observo ahora. Cuando conecto el Dimmer tengo que llevar el pote casi al máximo para que empiece a funcionar recién a los 60 y pico de voltios. Luego puedo bajar hasta los 0 voltios. Porque hace eso? Lo otro que noto es que solo uso 1/4 del pote y ya estoy en 0v. Se puede hacer algo para usar todo el recorrido del pote y ser más preciso en el ajuste?
Correcto, cómo se aumenta la resistencia en serie con el potenciómetro, necesita que gire más para empezar a alumbrar.
Para saber que funciona, debes poner límite donde obtienes el apagado. De allí podrás volver a subir la tensión.
