Electrónica y Circuitos
Yihua 898D no calienta correctamente
chemix444
chemix444
427
hace 6 años
hace 6 años
tengo una estacion de aire yihua 898d que se le daño la resistencia termica, le puse una nueva pero no calienta como debe, pongo la estacion a maxima temperatura 480 grados pero al tacto apenas llega a los 100 o menos ya que puedo poner la mano enfrente de la pistola sin quemarme
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La resistencia que cambiaste era la misma en tensión y potencia? Saludos
chemix444
chemix444
427
hace 6 años
la verdad no tengo idea, el manual de la maquina no indica valores de la resistencia, la que compre tampoco indica valores solo el voltage (110v) pero segun el vendedor es la original del equipo
hace 6 años
Posiblemente la que te vendieron era de 220V y por eso la baja temperatura final.
chemix444
chemix444
427
hace 6 años
pues la caja si decia para 110v, voy a comprar otra y esperemos que eso sea el problema
