Electrónica y Circuitos
Ayuda con protector Exceline GSM-N
robinson sandrea
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos me llego un protector de nevera de  la marca Excelina modelo gsm-n con el capacitor 125k 250v roto, la resistencia de 150 ohm cortada y los 4 diodos zenner de la entrada de voltaje en corto, reemplace todo por nuevo y enciende pero al hacerlo activa el rele de una vez, me explico se activa con solo conectalo, reemplace el 2n2222 y el 78l05 y nada  .
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Estás seguro que los 4 diodos de la entrada son zenner y no diodos de silicio rectificadores..???
Lo que mencionas debe ser poque la tensión está dentro de los rangos normales.
La prueba debes hacerla con una fuente alterna que permita reducir y aumentar la tensión para que se desactive.
robinson sandrea
hace 6 años
trae 4 diodos zenner y 4 de silicio pero solo le cambie por nuevos los zenner ya que daban continuidad al medirlos Sañudos
josduart
josduart
4.282
hace 6 años
hace 6 años
Por favor revisa los condensadores electrolíticos, si es con un capacimetro mejor
robinson sandrea
hace 6 años
todos fueron revisados con capacimetro Saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. El aparato trabaja con un LM? En el corto puede haberse dañado. No dejes de controlar el transistor que activa el relé y el valor de los capacitores pequeños ya que son parte del comparador de tensión de la placa. Saludos
robinson sandrea
hace 6 años
efectivamente con un lm339 el cual ya reemplace por uno nuevo y para activar el rele trae un 2n2222a y un 78l05 que ya fueron revisados solo me faltan esos capacitores pequeños se me habia pasado, y estoy de acuerdo contigo de que esa es la solución Saludos y gracias por tu ayuda
