Electrónica y Circuitos
No enfría cava Vondom, 18 botellas
jorge mazaguez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a todos,tengo una cava Vondom , me la trajeron con la Peltier quemada, lleva la 12705, de 4 CM, ok compro la misma, coloco, y en 24 horas se clavó en 23grados,a esto aplique buena cantidad de grasa disipadora, cooler limpio, ya que tiene uno solo, mido la salida de la placa y tengo 12,5 Volts, de 28 grados, me baja a 23 y de nunca más, la puse en un ambiente fresco con el aire y de inicio 26 grados se clava en 20, le arrime hielo al sensor y baja bien y corta la Peltier simulando con el hielo al sensor, cambié el transistor, 13005 d, y sigue igual probé una placa Peltier 12706 que tiene un consumo un poco más alto, y lo mismo , volví a armar con la que trajo la cava, que podrá ser algún capacitor, diodo, resistencia , las luces verde y roja que indican que la Peltier está funcionando quedan prendidas, tocó el disipador de calor y está leve de temperatura, el disipador de frío se siente el frío al tocarlo, lo tengo pegado a un termómetro digital y marca casi igual que el display lo que se sensa el de la cava , si alguien sabe por dónde revisar desde ya muchas gracias !!!
jorge mazaguez
hace 6 años
La Peltier original quemada compre la del mismo código !!! Y agregué otro cooler ya que tiene uno, para que disipe el calor!
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, revisa si estan saliendo los 8V del regulador y fijate que el que hace el sensado es un LM358 cambialo y fijate si se corrije el problema.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si la aplicación solo es una cava, chequea la temperatura de operación del sistema ya que debe estar entre 12 y 18 ºC. Lo que tienes que medirles es el consumo en amperes para ver su rendimiento. Saludos
Ivan.D
Ivan.D
5
hace 6 años
hace 6 años
mira cambiaste el peltier a nuevo? con el peltier y cuando enchufes peltier nuevo y todo conectado el el cooler tenes qe tener 12 volt si se cae tenes que revisar los filtros son fuenter swich los filtros de la fuente no todos cambia si tenes para medir los capacitores y anda sacando y midiendo y fallan muchos la fuente por filtros secos
jorge mazaguez
hace 6 años
Tengo los 12 volts en los coolers, la peltier también 12.5 volts, no me cae la tensión, la vieron dos técnicos y me dicen la peltier de baja calidad, la verdad no sé , el sensor anda bien le arrimo hielo y cuando baja a lo le puse al disolución corta la peltier , vuelve a levantar temperatura y arranca otra vez la peltier, está bien de tensión eso es lo raro
