Electrónica y Circuitos
Estabilizador de voltaje
Néstor Dzikoski
hace 6 años
hace 6 años
HOLA ..tengo una duda encontre en estabilizador desarmado al parecer solo le falta un capacitor pero no tengo especificaciones  lo unico que encontre es el modelo y la siguiente información Características Marca Mega Red Línea Hogar Modelo PE4-1.5-E Potencia pico 1500VA Color Beige Voltaje de salida 220V +-4% Tipo de estabilizador Estabilizador Número de tomas 1 Rango de voltaje de entrada 170 - 234 Descripción Estabilizador De Tensión Megared 1500VA Apto para todo tipo de cargas. Control por microprocesador, con velocidad de respuesta menor a 20ms y precisión de salida de +/- 3,5%. Conmutación sin microcortes.  DESDE YA GRACIAS POR LEERME
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Lo mejor sería que subieras una foto de la placa mostrando en ella el lugar del capacitor que dices le estaría faltando. Saludos
Néstor Dzikoski
hace 6 años
ahi esta ...nose en que ayudaria eso pero me gustaria que me ayudes gracias
hace 6 años
Si el puente de diodos corresponde a la entrada de tensión de red, el capacitor puede ser de un valor bajo, por ejemplo 470 uF pero por 400 voltios.
Néstor Dzikoski
hace 6 años
muchas gracias por orientarme un poco en breve te contare si funciono o exploto mu estabilizador jaja saludos cordiales desde argentina....
hace 6 años
Si colocas el capacitor con la polaridad correcta y es de 400 voltios no tendría por que explotar.
