Electrónica y Circuitos
Por que sube los amperios un cargador de movil?
Ghislain Herrera Fontes
hace 6 años
hace 6 años
Hola muy buenas quisiera saber  por que un cargador de movil que requiere de entrada 100 - 240 V , 50/60 Hz y 0.2 A  de corriente alterna me entrega 5 V y 1 A de salida ¿A caso es por la conversion de AC a DC? ya que he buscado muchas veces como elevar el amperaje  de un sistema electrico y siempre dicen que no se puede o dicen que conectando en paralelo pero no creo que eso sea bueno a la larga y ademas no eleva si no el doble de amperaje... Quisiera saber como co posible que un cargador de movil es capaz de elevar hasta 5 veces mas el amperaje de entrada aunque sea reduciendo el voltaje o transformando el tipo de corriencorriente. y tambien quisiera saber que caracteriza una fuente de energia para que esta pueda dar mas amperios por ejemplo en una dynamo que haria falta para que diese mas aamperaje y que relacion entre componentes para que pueda ser util por ejemplo imanes mas mas des o mas potentes alambre mas grueso o mas cantidad de vuetas mas bobinas o mas didistancia entre estas... Y la que sea caracteristica de elevar el amperaje con que funciona mejor y que influye... Si por ejemplo deben ser imanes mas grandes o potentes para que de mas aamperios... Funcionaria mejor con un alambre mas fino y mas vueltas y menos distancia entre bobinas elevaria mas el aperaje pero reduce el voltaje o necesita mas fuerzza para girarlo... <-- POR EJEMPLO ya que no se de que depende y por eso mis preguntas.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola&nbsp; La pregunta que me hago es ....&iquest;para qu&eacute; pretendes elevar el amperaje? El amperaje por si s&oacute;lo, no se puede elevar, no sin modificar uno de los otros dos par&aacute;metros intervinientes en la ecuaci&oacute;n&nbsp; en el caso de un transformador o la fuente del celular,&nbsp; lo que predomina&nbsp; no es el amperaje que este entrega, predomina la potencia&nbsp; no s&eacute; si sabes que la ecuaci&oacute;n b&aacute;sica de potencia es P=E x I en donde P es potencia en Watts, E es voltaje en Volta, e I es intensidad&nbsp; en Amperios&nbsp; esto quiere decir que manteniendo la potencia en el mismo nivel,&nbsp; mientras el voltaje disminuye, el amperaje aumenta y viceversa.&nbsp; Eso es b&aacute;sicamente lo que ocurre con tu fuente.&nbsp; la fuente entrega 5V y 1A, eso quiere decir que entrega 5W de potencia . Ahora,&nbsp; evidentemente no recibe de la red s&oacute;lo 5 W sino un poco m&aacute;s, esa diferencia son p&eacute;rdidas y se manifiesta entre otras cosas liberandose al ambiente en forma de calor, eso es f&aacute;cilmente percibible ya que estas fuentes a plena carga,&nbsp; seguramente has notado que calientan bastante&nbsp; la variaci&oacute;n de amperaje no depende de un bobinado y sus caracter&iacute;sticas constructivas,&nbsp; lo que si es importante destacar es que los materiales conductores,&nbsp; ejemplo alambre de cobre, tienen una densidad m&aacute;xima permisible,&nbsp; en donde si circula mayor amperaje del que puedan soportar,&nbsp; estos conductores se queman hasta fundirse,&nbsp;&nbsp; es importante destacar tambi&eacute;n que en un conductor circular&aacute; un amperaje limitado&nbsp; y este limite lo establece la tensi&oacute;n y la resistencia del circuito,&nbsp; si uno de estos parametros var&iacute;a,&nbsp; lo har&aacute; el amperaje en consecuencia obedeciendo la siguiente ecuaci&oacute;n: E = I x R en donde E e I ya conocemos lo que es y R es la resistencia&nbsp;&nbsp; sin importar el conductor si por ejemplo bajamos la resistencia a la mitad el amperaje se ir&aacute; al doble y volviendo a retomar la potencia, esta se cuadruplica, si el conductor lo soporta,&nbsp; va, sino se incrementar&aacute; la temperatura hasta que se quema y se corta&nbsp; ,( lo que ocurre por ejemplo con un fusible), por eso, si nosotros necesitamos m&aacute;s amperaje, requiere conductores m&aacute;s gruesos&nbsp; por consiguiente, el amperaje no es un par&aacute;metro que nosotros podamos manejar arbitrariamente a voluntad,&nbsp; es una consecuencia&nbsp; saludos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Para completar a tu consulta respecto al dínamo, las dimensiones físicas limitan la potencia. Podrías aumentar la corriente, pero disminuyendo la tensión o aumentar la tensión disminuyendo la corriente. Tal como cualquier equipo que consume una determinada potencia, el dínamo la tomará del motor, disminuyendo el rendimiento.
Por lo que si necesitas mayor corriente a la misma tensión en un dínamo, tendrías que poner uno de mayor potencia,cel que tendrá mayor corriente de excitación, alambre de mayor calibre y un mayor tamaño. Lógicamente tomando del motor una mayor potencia.
hace 6 años
Gracias por tu tiempo pero quisiera saber que puedo usar para retener amperios en un punto determinado ... Por que si conecto algo a la electricidad que disminuya en un determinado punto el voltaje deberia obtener una salida con menos voltios pero mas amparios... A modo de aislante de voltaje pero condensador de amperios... Por ejemplo tienes un litro de agua y lo dejas caer al suelo este se dispersa en todas las direcciones y abarca mas area de la que abarcaria si lo dejaras avanzar por un canal pero esta recorre menos distancia que la que va guiada no puedo escribir mas xD
hace 6 años
El amperaje lo quiero elevar para conseguir una corriente de mayor intensidad aunque me varie la tension para hacer un cautin casero que no me queme la casa si se me queda enchufado y que dure jajaa xD
