Electrónica y Circuitos
Punta de cautin Steren 40w negra
Eduardo_Mtz
hace 6 años
hace 6 años
Que tal miembros, soy un fanático de la electrónica con conocimientos básicos el problema y mi pregunta es el porque la punta de mi cautin se pene negra al momento de ponerle pasta flux, estube investigando y entre varias cosas una me sugiere usar un pulsador y un diodo rectificador de 1A que me pueden recomendar? De ante mano, GRACIAS!
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
hace 6 años
Haciendo el truco del diodo consigues que el soldador este menos castigado permaneciendo caliente mientras que no se usa y al puentear el diodo se sube al doble la potencia calorifica. Es una buena opcion. Yo en mis tiempos mozo lo que hice es montar un soporte para el soldador con un microinterruptor integrado en el soporte para que al coger el soldador se puenteara el diodo automaticamente y al ponerlo en el soporte el peso accionaba el micro poniendo en serie el diodo.
Eduardo_Mtz
hace 6 años
Muchas gracias, me dio una buena idea.
ramon.miranda811
hace 6 años
hace 6 años
Hola Eduardo Mtz, gusto en conocerlo.  Probablemente sea muy complicado para lo que usted requiere, particularmente uso una extensión de construcción artesanal, la cual tiene dos enchufes hembras, donde uno de ellos está directo a la red, pero el otro tiene en serie un selector con un diodo, un dinmer y un pedal.  Mediante el selector combino varias funciones, debido a que también uso la misma extensión para regular el taladro, esmeril, otras herramientas eléctricas e incluso máquinas de coser y artefactos electrodomésticos. Referente a los cuidados de la punta del cautin, mientras lo esté usando, le sugiero limpiarla periódicamente con una esponja natural humedecida y nunca sumergirla en la pasta flux, porque la daña, esta contiene componentes que se ebullen solo una vez, además de dale menos tiempo de vida al cautín completo.  En mis inicios de estudios técnicos, esta mala práctica era severamente castigada.  Actualmente la mayoría de instructores desconocen estos cuidados, por lo tanto no los evalúan. Espero haberle ayudado, estoy a sus servicios ( QRV ).
Eduardo_Mtz
hace 6 años
Muchas gracias Ramón, me dio una buena idea y creó que al usar la pasta si abuso un poco a pesar de mi constante limpieza creó ahy esta el daño a la punta.
