Electrónica y Circuitos
circuito impreso ?
Thomas Garcia Montilla
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos. una pregunta es para saber como identifico un circuito impreso como tengo varias placas quisiera saber eso. si hay una pagina donde busque con el numero del chasis del circuito que te arroje esa informacion de que era o que funcion hace. como por ejemplo esta: numero de chasis del cicuito impreso : yx661-50-51      2011.03js
allimit
allimit
26
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches. En lo personal, no he hallado página alguna dónde haya información buscando de la forma que deseas hacerlo. Sólo de las boards de computador y de las de tv, hay mayor posibilidad de encontrar diagramas e información al buscarlas con los datos impresos en éllas. Una posibilidad que le podría dar idea del uso de las tarjetas que tiene es buscar en internet los datasheets de las referencias de los circuitos integrados que llevan éstas montados para ver que aplicación tienen y deducir de qué tipo de aparato son. Ahora hay mucha información disponible pero hay que buscar con paciencia, también hay información que jamás se halla. Espero haberte ayudado un poco. Saludos.
hace 6 años
ok muchas gracias me lo suponia ya anduve buscando por hay feliz dia...
