Electrónica y Circuitos
probe un diodo zener con una fuente y lm317 (dudas)
veronica
hace 6 años
hace 6 años
andaba probando un zener en tension..y queria probarlo de varios formas.......lo probe con una fuente de 15v regulable con lm317 y le puse un fusible de 1 amp para protegerlo.....puse el diodo con su respectiva resistencia pero puse el diodo polarizado en vez de inversa y cuando me doy cuenta que no tngo lectura en mi tester procdo a ver y el fusible se quemo por que?pudo haber quemado el lm317?
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No podemos saber si hiciste un cortocircuito y se dañó el IC.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Para probar los diodos zener se usa regulador de corriente constante y un voltimetro.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
Es raro lo que te ha sucedido. Si has puesto una resistencia en serie suficientemente alta como para limitar la corriente a unos pocos miliamperes no te debería ocurrir nada pongas el diodo como lo pongas. Yo cuando tengo que medir un zener desconocido uso una fuente variable y una resistencia en serie de 10k y empiezo a subir la fuente hasta descubrir el valor del zener. Con una resistencia de 10k en serie dificilmente puedas hacer daño alguno al diodo.
veronica
hace 6 años
Y AL PONER 10K NO PUEDE QUE AFECTE LA LECTURA?E LEIDO ESO
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
El asunto es restringir la corriente maxima a unos pocos miliamperes para no quemar nada. Si lo que quieres es averiguar de que valor es el zener no necesitas una corriente alta.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
Para probarlo y saber de que valor es no necesitas una corriente alta, con unos cuantos miliamperes basta.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
hace 6 años
Buenas . solo si la residencia que utilizo era de un valor muy bajo ejemplo 15 ohm o menos , eso puede alcanzar 1A con tensión de 15v , ya que el diodo polarizado en directa  tiene caída del orden de los 0.7v . El LM317T  tiene un rango nominal de corriente de  1.5A , si sobrepasa ese valor lo puede quemar , o bien si lo pone a disipar potencia y no lo disipa bien y este alcance una temperatura tal que lo queme .
