Electrónica y Circuitos
Ayuda con resistencias e intensidad
Nacho Segura
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos llevo un rato investigando e informandome pero no consigo solucionar mi problema. Tengo una bascula electronica a la cual me gustaria alimentar con un cargador de 5v la cosa es que utiliza una bateria de 3v 210 mAh (CR2032) y el cargador es de 5v 700mA (SAMSUNG) por lo que podemos observar la Intensidad del cargador es casi el triple que la de la bateria de 3v, los calculos para una resistencia los tengo (si es que son correctos) 5v-3v=2v 2v*0.25= 0.5 W 2v/0.25= 8 Ohm ¿Es correcto el valor de la resistencia que necesito para reducir el voltaje de 5v a 3v? Y lo mas importante ¿afectaria a la bascula la Intensidad que suministra el cargador? en caso afirmativo podriais indicarme que mas necesito hacer. Muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
No es correcto, porque para el cálculo del consumo, estás tomando la capacidad de la batería. Una manera económica es usar 3 diodos en serie, en que en ellos caerá entre 1,8V y 2,1V.
