Electrónica y Circuitos
Transformador de 12v con puente de diodos entrega 17v
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos! No se supone que si un T de 12v AC ya con su puente de diodos tiene que dar en la salida del puente 12v DC tambien?  Ó no? Me ayudan con eso será que está abierto el puente? Eso hace que se sobrecalienten algunas piezas, gracias!
fabianmmm
hace 6 años
hace 6 años
si es un trasformador de los antiguos de bobinas, (no fuente conmutada como los de los celulares por ejemplo) estos siempre entregan voltaje de mas, mas aun si los medís en vació (sin conectarlo a nada), podes probar a medirlo mientras alimenta algo y veras que el voltaje baja. otra prueba que podes hacer es medir la salida de cualquier otra fuente que tengas de bobinado y veras que también es mas de lo que dice. Si lo que necesitas es 12 V porque el circuito es delicado deberás usar un regulador de voltaje. otro dato, ese tipo de fuentes siempre calientan.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
hace 6 años
Si tienes 12 v c.a.   cuando lo rectificas y lo filtras los capacitores se cargan al valor pico de los 12 v eficaces,   que es exactamente 17v  = 12 *1.41. Todo esto es en vacío.
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
Gracias! Mire yo lo mido en la salida de los diodos y allí están los 17v. Y dos resistencias se ponen como un hasador caliente, probé con un T de 9v y no calienta mucho así, pero el T original tiene 2 secundarios y un negativo y este de 9v solo tiene un secundario. Ahora significa que ese que está entregando este T de 12v está bien?
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
Está bueno el voltage del T de 12v entonces?
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
Y esas resistencias como y donde estan contectadas? y de que valor son? y de de que potencia? Aque llamas dos secundarios y un negativo.?
será un secundario con punto medio?? Si se trata de un secundario con punto medio, es entonces un trafo de 12+12 o de 6+6 ? El punto medio esta conectado algun lado? o esta en el aire?
Seria bueno que hagas un dibujo de lo que tienes armado y asi poder opinar mejor.
hay muchos interrogantes por responder
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Además de lo que menciona Jorgeal, esos transformadores entregan los 12VDC cuando entregan la corriente nominal.
