Debes dar mas detalles, por ejemplo de que equipo es esa fuente, ayudaria la marca y modelo. Y colocar una foto donde se vea bien el componente que deseas conocer su valor. La entrada parece ser los cables que estan en la parte derecha inferior de la foto, y no veo claramente la resistencias que comentas, lo que veo son los dos capacitores.
Es un cargador de tablet canaima y es la única resistencia de cerámica que tiene! Si tienes algún correo o algo para mandarte la foto y a ver si me podrías ayudar en saber de q color es esa resistencia te lo agradecería por favor!
Trata de pasar la foto con el detalle de la foto por aca mismo, ya que tienes mas posibilidades que otros foreros tambien te ayuden.
Amigo no se si la resistencia a la que te refieres es la que esta en la foto del lado izquierdo - inferior. Si es esa, puedo ver en la foto que hay una serigrafia que se nota la palabra Ohm. Si limpias con cuidado la pega blanca que esta sobre la placa, debe de decirte el valor en ohm de esa resistencia. Si es otra resistencia, debes ser mas especifico sobre su hubicacion. Tambien, debes ver si hay serigrafia anotada para esa resistencia sobre la placa.
