Electrónica y Circuitos
Cargador de bateria, carga negativa - CPA400 Veroll
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos mi nombre es Elio he mirado mucho la pagina y no he encontrado solucion a mi problema, tengo un cargador ]Veroll CPA400, tenia 2 diodos quemados le cambie los 4, al ponerlo a cargar marca -3.5 volts, se ha jodido el transformador ???? Gracias por su atencion.-
robertohoracio
hace 6 años
Hola helio. En la foto no se ve bien. El cargador tenia 4 diodos todos rojos o dos rojos y dos negros. El transformador tiene dos salidas o tres salidas y por ultimo las dos salidas que se ven estan atornilladas a una sola placa de metal sin aislante ninguna de ellas. Comenta gracias.
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
Hola, el transformador tiene un total de 4 salidas, 2 salidas estan unidas hacie el cable negativo que va a la bateria a cargar, las otras 2 salidas van a la placa de aluminio una en cada punta es donde estan las tuercas con las arandelas donde estan los diodos y a la salida los diodos estan todos agarrados a un cable rojo que es el positivo que va a la bateria para cargarla, todos los diodos son iguales rojos en su interior fui y compre con una muestra los mismos diodos
robertohoracio
hace 6 años
La medicion que tomastes es a la salida. Colocastes alguna lampara a la salida como carga para corroborar que tenes ese valor de tension. Comenta
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
Estimados, bueno al final separé la pieza de aluminio le hize un corte y a cada lado le llega una entrada de transformador, las 2 salidas las deje unidas y son el +, las 2 salidas unidas a la pieza de aluminio con diodos de por medio son el negativo
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Los dos conectores del transformador están unidos por arandelas al disipador? No había arandelas aislantes en la zona? Si son devanados distintos es un corto. Saludos
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
Hola gracias por tu respuesta, creo que no tenian arandelas aislantes, como deberian estar conectado eso ??? serian arandelas de plastico ?????
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
hace 6 años
Cargador funcionando
hace 6 años
Un gusto que esté funcionando. Eran las arandelas nomas?
Eliojr
Eliojr
2
hace 6 años
Estimado no, realmente aun me pregunto como era posible que funcionara ya que los 2 debanados de transformador estaban conectados a la placa de aluminio, a la salida todos juntos estaban conectados al + que va a la batería, al final corte la placa de aluminio puse 1 devanado cada 2 diodos y a la salida de ahí los junté y forman el -, del otro lado me quedó positivo y funcionaba correctamente ????????‍♂️
