Electrónica y Circuitos
Problema con el 555 y 4017
acolindres
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos soy nuevo en este foroforo neceaito ayuda .     he conectado mi 555 y 4017 y todo funciona muy bien la secuencia de los led.  Pero cada vez que alimento el circuito el 4017 no inicia por la primera salida sino que inicia por la salida 6 la 7 la 8 aliatoriamnete.   Porque sera?   Que debo hacer para que siempre comience la secuencia en orden de la 1 a la 10 cada vez que lo alimente?   Gracias por ayuda .  saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Lo que deberías hacer es publicar el diagrama que empleaste. Saludos
eduespalter
hace 6 años
hace 6 años
tenes que conectar un condensador desde la pata 15 reset una resistencia a tierra de 10k y un condensador de .1uf a positivo entonces cuando energices se resetea y arranca de cero.
acolindres
hace 6 años
Muchisimas gracias por tu ayuda amigo. Funciona excelente ahora si puedo seguir avanzando con mi proyecto. Gracias por tomarte el tieempo y contestar mi pregunta. Saludos
