Electrónica y Circuitos
CARGADOR DE BATERÍAS DE AUTO ENCIENDE PERO NO CARGA
gisela1919
CARGADOR "VEROLL CB15" BUENAS GENTE! EL CARGADOR DEJÓ DE CARGAR. ENCIENDE PERO NO CARGA DE UN DÍA PARA OTRO. CUANDO PONGO EN 12V, EN LAS PINZAS, TIENE UNA TENSION DE 7V, CUANDO DEBERÍA DAR LOS 13V Y PONGO EN 6V Y DA 3.5V. ESTE MODELO ES DIFERENTE DE LOS QUE PUDE VER EN INTERNET. NO TIENE PUENTE DE DIODOS. ME PODRÍAN GUIAR PARA HACER LAS COMPROBACIONES? DESDE YA MUCHAS GRACIAS....ABAJO ALGUNAS FOTOS
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Aporte mas fotos del interior desde distintos angulos.
gisela1919
hola jose Miguel
. Estoy agregando mas imágenes
Hola. Hay un diodo tipo alternador que es suficiente como para rectificar y cargar. Lo has controlado? Saludos
gisela1919
Hola. Lo controlé sin sacarlo. Está correcto.}
¿ O lo tengo que sacar del disipador?
Gracias.
Mientras no esté conectado no es necesario de sacarlo del disipador.
gisela1919
ok. que sigue? . gracias
Controlaste o mediste la salida del transformador? Sigue en búsqueda de falsos contactos.
gisela1919
tengo algun conocimiento de electronica.y estoy aprendiendo
me confunde la coneccion.
hasta donde yo se el trafo tiene una entrada y una salida. Pero si te fijas la coneccion de aquí :El cable azul va a la entrada del trafo. El verde a chasis..., pero el rojo va a la selectora de intensidad de carga.
No tendría que ir a la entrada tambien?
mas allá de eso(aunque en realidad me gustaría entender la configuración de este modelo) está bien que me guies para hacer las comprobaciones.
gisela1919
Este modelo lo que tiene al parecer son varios primarios y dos secundarios (6 y 12) Que tensiones tienes antes del diodo en 6 y 12 voltios?
Tal como sospechaba ese cargador lo que tiene es un solo diodo y el rectificado es a media onda por lo que si mides con un voltimetor de continua te dara la mitad de la tension pero en realidad si hay 12 voltios pero solo la mitad del tiempo.
Hay un elemento que no llego a ver e imagino que es un clixon. El circuito del cargador es muy simple y lo que tienes que hacer es verificar todos los puntos del circuito con una lampara de coche de 55w para ver si hay un falso contacto en alguno de los elementos.
Te aporto el esquema para que lo puedas verificar como te explicare.
gisela1919
Moderador
Hola Servimat: recien tome la medida y da 8.4 VCA y 16.VCA respectivamente
Es como te dice Jose Miguel. Tu, al rectificar media onda, con un tester estás midiendo solo la mitad de la onda que originalmente era una sinusoide con picos positivos y negativos. Saludos
