Electrónica y Circuitos
Circuito de dos salidas 110 vac
loviedof1
Buenas, para quien pueda colaborarme, necesito hacer un circuito que tiene como entrada, la salida de voltaje 110 VAC de la bomba de salida de agua de una lavadora (tiene 3 periodos de voltaje  110 VAC de aproximadamente entre 8 y 15 minutos de duración). Necesito que los dos primeros periodos salgan por la salida 1 y el ultimo periodo salga por la salida 2 ( los 3  periodos de voltaje salen en diferentes tiempos) .. Este circuito se debe iniciar con un botón de inicio que indique un led, y debe finalizar cuando se apague el mismo led. Quiero que me colaboren dando ideas como puedo diseñar el circuito.  Anexo imagen para mejor ilustración. Gracias
Ennio Montenegro.
Hola loviedof1
El circuito que quieres, es para reemplazar el programador..??
loviedof1
Hola, no es para hacer un circuito aparte.
Ennio Montenegro.
Puedes instalar un relé de 110Vac en cada salida y de éste alimentas lo que quieres hacer. Lo único es que dependeré del circuito de la lavadora que ya tienes.
loviedof1
Hola, me gustaría que mes des mas detalles sobre la instalación y referencia de los reles. Gracias
Hola. Creo que lo que necesitas es un temporizador que te ponga en marcha la bomba y un temporizador doble que maneje las dos electro válvulas a tiempos distintos. Puede ser algo así? Saludos
loviedof1
Hola, en el momento tengo dos temporizadores conectados a la misma entrada de 110 VAC , La idea es reemplazar esos dos temporizadores por un circuito.
Ennio Montenegro.
Si estás utilizando la misma alimentación, como te mencioné, puedes poner un relé de bobina 110Vac en cada salida, el contacto lo conectas con la misma tensión de la entrada o bién desde otro circuito de 110Vac.
