Electrónica y Circuitos
Modem HUAWEI E-226 se quemo por corto circuito
Ericsson Barrueta
Hola mi gente les traigo un problema por mi propia culpa "hasta que a la persona no le suceda lo que le tenga que suceder no escanrmienta" Bueno tengo un modem E-226 que sufrio de cortos cuircuitos creo digo yo que fue asi.... lo que sucede que ese modem se conecta atraves de un cable USB y mi cable esta deteriorado buenooo totalmente rasgado y los cables podian chocar los 4 y yo impedia eso.... Pero hubo una tormenta con un gran viento que movio los cables y digo yo que los cables chocaron entre ellos y el moden tuvo un corto no tengo fotos de el  desarmado pero ya lo destape y no hayo con la falla DETALLES El no enciende normal asi con el doble parpadeo Ustedes saben que cuando el modem es conctado en la PC despues de 2 parpadeos la pc reconoce el dispositivo sonando que detecto Bueno este a lo que se conecta de una ves detecta usb y no enciende y si lo dejo conectado por 30 segundos el moden enciende la luz verde pero no se apaga queda fija y despues de 2 minutos se apaga y no hace mas nada de alli  PD: el cable que tengo es nuevo me regalaron un cable crei que estaba malo y lo probe con un reproductor MP3 y si sirve pero con el modem no Aqui dejo las fotos del moden PRECAUCION para evitar problemas con reportes son links de las fotos directas no tienen anucios http://prntscr.com/ko2xj9 Carcasas y placa http://prntscr.com/ko2xoi Placa en mosaico http://prntscr.com/ko2xtq Placa en mosaico (Por debajo) http://prntscr.com/ko2y4a Cerca del ping (Es para ver que me dicen si algo se daño cerca de alli) por que si fue un corto de multiple cables se tuvo que aver quemado algo de alli..... muchas gracias por su ayuda GRACIAS...
