como hacen a abilitar el relor los 2 CD4017? al primer CD 4014 el reloj le da señal a a entrada 14 que es el reloj pero quien lo abilita?
Tal vez compañeros no tendrán el diagrama de un circuito que se apague exactamente a los diez y minutos o calibrarlo en ese tiempo es para un proyecto de un colegio y ese es el requisito que piden espero su colaboración y su respuesta
julio, controla un bloque a la vez a ver donde es que no funciona. De paso estas seguro que no se haya quemado uno de los dos contadores con la estática de las manos?o que no se aya quemado el transistor? prueba también el rele directamente con 12 voltios a ver si funciona. si no hay errores en el diagrama, o hay error en el físico y algún componente esta fallando. Julio, NO TE LO TOMES A MAL pero este es un proyecto que te dieron y deberías ser tu el que lo solucione. para eso estas estudiando .Es un error pedir a los forero la solución, porque tu así no aprendes.
Si yo entiendo pero el diagrama lo baja de la red no me dieron en el cole por eso no se si esta funcionando hice uno con solo el pero no es exacto me varia el tiempo demasiado al pasar mas tiempo el filtro calienta y el tiempo comienza a bajar espero so ayuda y comprencion
