Electrónica y Circuitos
Enclavamiento de rele
juan pablo887
hola tengo un control remoto honeywell CE3 que maneja 2 rele pero son viestables que solo quedan retenidos por 3 segundo, yo lo que quiero es que sean retenido pero con este modelo no se puede , lo que estuve pensando es ver si se puede hacer que uno de los rele maneje otro rele aparte que haga un enclavamiento , si alguien sabe alguna otra solución o si me puede decir cómo se hace un enclavamiento se los agradeceria
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Es muy facil de hacer, diga que quiere hacer exactamente. Si lo que pretende es alimentar una carga alimentada de la red electrica o es otra cosa.
juan pablo887
Hola José yo quiero hacer un enclavamiento de rele para manejar una luz con mi control honeywell CE3, pero este equipo cuenta con 2 rele viestables
Pero no me dices si la luz se alimenta de la red electrica de corriente AC 220v o de donde
juan pablo887
Perdón por no aclarar , de 220v , es para encender un reflector
Dibujare el esquema teorico y te lo subo.Para hacer lo que quieres necesitas dos reles con bobina de 220v ac.
juan pablo887
Dale Jose te lo agradecería mucho , muchas gracias y espero tu diagrama., saludos
El esquema es este que ves. tiene dos relevadores RL1 y RL2. Cuando las conexiones de salida ON de tu mando cierrra contactos enclava el RL1 quedando la luz encendida.
Cuando la salida OFF se activa cerrando contactos el relevador RL2 corta la corriente de RL1 por neutro y este queda en reposo.
juan pablo887
Muchas gracias Miguel por el diagrama me fue de mucha ayuda , un abrazo y te súper agradezco.. saludos..
Si eso es todo conviene que cierres la consulta.
