Electrónica y Circuitos
Fuente ATX
vic
vic
vic
2
hace 22 años
hace 22 años
Con POWER ON arranca 10 segundos y se apaga. Con POWER ON rapido 2 veces, arranca OK. Censado en el arranque?. Que cable es y algun tip. Gracias a todos.
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
no es muy detallado y claro tu pregunta, pero ponele un tester a la fuente para ver si se corta totalmente la tension o te queda en un voltaje bajo, y revisa si no te queda pegado el boton del gabinete, ya que si en los gabinetes atx si mantenes presionado el boton de encendido 10 segundos la fuente corta la alimentacion (es la forma de apagar una ATX) Saludos
Los autenticos acOs
hace 22 años
hace 22 años
Hola, podrias aclarar un poco mas tu problema, por que ami me paso algo igual. Un Abrazo
audioslave
hace 22 años
hace 22 años
tengo una fuente de poder atx, que no enciende, le medi el puente rectificador que es un KBP06, y en la entrada mide 125v pero no sé cuanto deba tener de salida, pues lo medi y marca 352, sera este el voltaje que deba tener a la salida? muchas gracias por ayudarme.
Lalana
Lalana
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo el mismo problema, tenia una fuente ATX nueva pero se dañó y tuve que comprarme otra y resulta que al instalar la fuente nueva no anda de ninguna manera y no hay forma de hacerlo andar. ¿se habrá dañado la placa? o algun circuito.
