Electrónica y Circuitos
Duda sobre Mosfet
IvanGF
Buenas tardes a todos. Si alguien puede ayudarme pues gracias de antemano. No domino mucho el trabajo con Mosfet y tengo algunos que al medirlos con el multimetro despues de poner en conducción el canal en solo dos o tres segundos va subiendo su resistencia hasta dejar de conducir, es esto normal o es que el Mosfet ya está para botar? Muchas gracias de antemano a quien pueda ayudar.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Sepa que el terminal gate tiene una capacidad y al conectrale la punta del tester le esta inyectando una carga electrica que se queda almacenada en el gate por el efecto capacitivo por lo cual seguira conduciendo aun que ya no le este tocando con la punta del tester. Esa carga seira disipando y por consiguiente aminorando la conduccion del drain-source. Lo aconsejable para medir esos transistores es fabricarse un tester electronico como el que le aporto.
IvanGF
Ok amigo, muchas gracias por su respuesta, seguiré su consejo.
