Sepa que si coje 10 transistores de identica nomenclatura los 10 seran totalmente diferentes en sus parametors de ganacia por lo que si el transistor esta trabajando en una configuracion un poco critica en su curva de respuesta es normal que tenga un funcionamiento erratico.
Cuando se monta un amplificador en configuracion complementaria se tienen que aparear los transistores de forma que sean lo mas parecidos entre si para que la señal de audio no se deforme ya que cada transistor del par complementario trabaja con media onda, uno con la positiva y el otro con la negativa y tienen que coincidir lo mas posible ambas ondas cuando estan cerca de cero.
Son mas parecidos entre si dos circuitos integrados que dos transistores por que la tecnologia con la que se fabrican estos dispositivos es diferente siendo mas precisa la de los integrados.
Si consulta la hoja de datos de un transistor podra ver que en el apartado de la BETA (hFE) nos indica su ganancia aproximada que estara entre un minimo posible y un maximo.
https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/50730/FAIRCHILD/BC547.html
