Electrónica y Circuitos
Amigos necesitó ayuda con este circuito
Veector Ruizz
Pasa que necesito saber con urgencia si en un circuito o placa es normal que una resistencia de cerámica se caliente y la otra no al ser conectado el equipo de cerco eléctrico al 110vol
gabo87
gabo87
6
Tienes el circuito o alguna foto?
martin villegas
manda la foto., porque en ocasiones es normal una temperatura media( no muy caliente porque  sino puede ser corto circuito) comenta
abou-assali
Estos equipos por lo general tienen Resistencias de Ceramica de  5  10 watt, calientan lo normal, si el equipo esta trabajando bien en vacio este calentamiento es normal, puedes probar con un tester para alta tension, recuerda que tienes mas de 7Kv, sino tienes un equipo de medicion, puedes hacer un corto con un destornillador aislado entre tierra y fase; antes de pegar los dos terminales, veras el chispazo, esperas unos tres segundos y haces lo mismo el equipo debe responder, si determina que el equipo esta bien, procedes a localizar  la falla, puedes aislar y quitar los puentes de los ramales y dejas la troncal y conectas si el equipo trabaja bien, vas colocando cada ramificacion hasta que encuentres el ramal que te hace fallar el equipo, procede y si tienes dudas comentas, saludos.
