Electrónica y Circuitos
Duda sobre fusibles!
martevenus
buenas a todos! y espero que esten bien!, tengo una duda sobre los fusibles!, queria fabricar un circuito pero me dijeron que necesito unas protecciones, y hay es donde entran los fusibles, queria saber como calcular los fusibles adecuados para mi circuito! indiferentemente cual sea la corriente.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Tiene que saber cual es la corriente maxima que requerira el circuito y sobre eso podra seleccionar el fusible
martevenus
supongamos que la corriente maxima del circuito es de 200 amperios, ¿como calculo el amperaje ideal
de los fusibles?
martevenus
tengo pensado poner fusibles de disparo rapido, pero me an dicho que eso depende de la corriente y del calculo que se hace para asignar fusibles, por lo tanto quiero saber cual es ese calculo de lo contrtario no puedo decidir que tipo de fusibles voy a poner.
Lea el enlace que le aporte.
Dependera del tipo de fusible que quiera poner y de los transitorios que se puedan producir en la carga de corriente. Los fusibles los hay de fusion rapida , lenta o muy lenta. http://automantenimiento.net/electricidad/tipos-de-fusibles-segun-la-rapidez-de-disparo/
martevenus
por cierto gracias por tu rapida reespuesta!
martevenus
Grazias por tu ayuda! me sirvio de mucho!
