Electrónica y Circuitos
Consulta sobre valor de resistencia 5 bandas
pablo_k30
Hola amigos del foro! muy buenas a todos, queria saber si alguien del foro es tan amable de poder decirme de cuanto es el valor de esta resistencia ya que al ser de 5 bandas me genera una gran duda. Con el multimetro me marca 2,7 ohms. Puede ser correcto ?
Elio Maffei
supongo que sabes el valor de los colores de las resistencias de 4 barras.las primeras 3 son la 1ª y 2ª valor de la resistencia, la 3ª el multiplicador y la 4ª barra es el valor del porcentaje de tolerancia. En una resistencia de 5 bandas, es igual a la anterior, solo que las primeras 3 bandas son el valor, la 4ª es el multiplicador y la 5º es el % de tolerancia en este enlace puedes ver la tabla de colores de resistencias de 4,5 y 6 bandas  http://www.webscolar.com/los-colores-de-resistencia-de-4-y-5-bandas en este hay otro que tambien te puede servir https://www.forosdeelectronica.com/tools/resistencia-5-bandas.htm En este enlace conseguirás varios enlaces con explicaciones sobre los códigos de barra sobre resistencias de 4,5 y 6 colores https://www.google.co.ve/search?q=codigo+de+colores+de+resistencias+de+5+bandas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiK88zmndTbAhUxtlkKHcVdBnQQsAQIMg&biw=1024&bih=675#imgdii=dQ-JyuDtbbBwmM:&imgrc=GBmVVfOvA918PM: Así mismo puedes conseguir los valores de condensadores cerámicos y de tantalio, ecc ecc. Espero te sirva la solución. Y por cierto ya en este foro han hecho esta pregunta
pablo_k30
Muy buena info estimado Elio. Ahora usted que opina? Puede ser de 200 ohms siendo que el color marrón es el multiplicador. Ya que el multimetro me marca 2,7 y eso me hizo generar esta consulta
pablo_k30
Antes de iniciar la pregunta, ya habia usado calculadoras de resistencia, la cuestión es que todas en la tercer banda no me aparece como para elegir dorado, por lo menos yo lo veo de ese color, además al poner amarillo en la tercera, en 5ta banda tampoco me aparece la opción de marcar negro.
Elio Maffei
me puse a revisar en la aplicaciones de equivalencias de colores y no alle nada como esta resistencia, asi' que lo mejor es que midas una resistencia baja conociendo su valor para saber si el tester esta leyendo bien y luego leer esa resistencia siempre y cuando no este' alterada por el uso,la verdad como no encuentro precedentes como este caso, seria mejor que compres una ygual si es que la consigues o provar a preguntar donde venden refacciones electronicas a ver si saben de que valor es.revisa si en el circuito hay mas como esta.personalmente,creo que fue error de imprenta de los colores
pablo_k30
El tester mide bien, asi que me quedaria llevar la resistencia a una casa de electronica a ver que dicen. Voy a cerrar este tema ya que no hay manera de comprobar el valor el real. Gracias por responder. Saludos !
Elio Maffei
suerte! si no esta alterada, compra una del valor que te dice el tester e instalala ,supongo que tiene que funzionar. Tambien pudiera ser que sea una resistencia de presicion y de muy baja resistencia, pero en ese caso no daria tanto valor. Las cosas son 2 o esta alterada o estan mal los colores.asnoslos saber
