Electrónica y Circuitos
Fuente 12volt 1amper
Ericstafe
tengo una fuente para cargar bateria de litio, es de un drone marca Parrot. despues de estar en desuso durante un tiempo, cuando se conecto, el cargador no funcionaba. Use un tester para medir la corriente en la salida y me daba 0v. Abri la fuente y luego de medir empezando por la entrada de 220v llegue hasta un transformador pequeño, envuelto en una cinta amarilla y sin ninguna descripcion. lo saque de la placa y medi en continuidad sus terminales. al parecer el secundario estaba quemado ya q no marcaba continuidad en absoluto. mi pregunta es, debido a las negativas buscando un repuesto igual en santa fe capital, no logre dar con el repuesto. es posible cambiarlo por otro transformador, y de ser asi, como saber que transformador es el indicado, ya q este no tiene ningun tipo de referencia impreso para saber su voltage de entrada o de salida. desde ya muchas gracias a la comunidad de "YoReparo". y a los usuarios que se toman el tiempo.
Carlos Quiroga
Hola, para eso primero hay que saber que tipo de transformador es y despues se vará como se sigue. Hace falta algunas fotos del mismo como asi tambien de la placa de la fuente.
Ericstafe
Hay un inconveniente con eso, el transformador no tiene ningún código ni nada. Estuve buscando en la web y tampoco aparece el diagrama del esquema electrónico para deducir las características del transformador. por otra parte no sabría como adjuntar imágenes para que puedas ver la placa. se puede encontrar en google el cargador pero no así imágenes de la placa. el cargador es un Parrot AR Drone 2.0 Switching Power Supply.
Hola. Por lo general los transformadores que mencionas son los llamados chooper. Se emplean al igual que los transformadores convencionales pero para altas frecuencias en fuentes switching. Es bastante dificil que se quemen, suelen ponerse en corto. Has medido fusibles y resistencias fusible? Saludos
Ericstafe
si, llegaban varios voltajes al primario que era de 4 pines, y en la salida de 2. y en la salida me me daba 0volt. todo esto sin sacar el transformador. al sacarlo y medir el secundario en continuidad no me marcaba continuidad.
robertohoracio
Ademas del trasformador que otros elementos tiene la fuente. Si puedes envia fotografias.
