Buenas T. Amigo Servimat1 siguiendo tu recomendacion, medi la capacitancia de los condensadores electroliticos y estan Ok. No he medido los condensadores ceramicos, sera coveniente hacerlo?.
Por otro lado, existe alguna forma de medir la tension en algunas patas del LM339N que sirva de referencia para saber de que está fallado?
GRACIAS
GRACIAS
Buenas T. Gery S.En la revision que vengo haciendo de algunos componentes, por recomendacion de servimat1, cosegui un componente identificado en la tarjeta impresa como IC1(( 3 paticas)(FC501TI)), muy sulfatado entre las patas hacia la capsula semiconductora. Sera este elemento el mismo a que te refieres como un regulador de 5V?. Si es asi como lo pruebo?
Por otro lado, cuanto debe ser el voltaje en la pata 3 del LM?
GRACIAS
AMIGO REMACHE EXACTAMENTE ESE ES UN REGULADOR QUE EN MUCHOS PROTECTORES ES PARA REGULAR O MANTENER UN VOLTAJE FIJO VIENEN EN ALGUNOS MODELOS PARA 12V Y OTROS PARA 5 COMO LO SON EL CASO DEL 7805 O EL 7812 LOS 2 ÚLTIMOS DÍGITOS DEFINEN EL VOLTAJE DE SALIDA D ESTE REGULADO OJO NO LO CONFUNDAS CON UN TRANSISTOR PUES NO LO ES EL ORDEN D LAS 3 PATICAS ES "ENTRADA TIERRA SALIDA" MIRANDO EL COMPONENTE DE FRENTE VETE A TIERRA CON TU MULTIMETRO Y CON LA PUNTA POSITIVA EN DC EN TU RANGO MAYOR MIDE LOS 2 EXTREMOS UNO TE DARA UN VOLTAJE ALTO Y EL OTRO TE ARROJARA BIEN SEA LOS 5 O 12 V SEGÚN TU REGULADOR
CON REFERENCIA AL VOLTAJE EN LA PATA 3 DEL LM339 ES RELATIVO AL FABRICANTE PUES ESTE TIENE UN RANGO ENTRE MINIMO Y MAXIMO DE TRABAJO DE ESE IC PARA ALIMENTAR EL MISMO LOS HE CONSEGUIDO CON VOLTAJES DE 6, 12,13, Y 24 . PERO SI TE PUEDO DECIR QUE SEGUN LOS FABRICANTES ESTE INTEGRADO PUEDE TABAJA O ACTIVARSE CON UN VOLTAJE MINIMO DE 2 Y UN MAXIMO DE 30 PERO SEGUN HE LEIDO , LOS VOLTAJES QE SE MANEJAN EN LAS COMPUETAS DE COMPARACION SIEMPE ESTAN POR DEBAJO DEL VOLTAJE DE ALIMENTACION O EL VCC QUE SE ALIMENTA EN LA PATA NUMERO 3
Buenas T. Amigo Gery S yo desconecte el regulador de la placa para buscar el sustituto en otro protector que tengo como repuesto, como puedo medir dicho regulador estando desconectado de la tarjeta. GRACIAS
Buen Dia Amigo,cambie el regulador de tension por uno usado y el protector funciono, por lo que te agradesco los comentarios en busca de la solucion de mi problema.Muchas Gracias por tu tiempo invertido.
