Electrónica y Circuitos
2 Circuitos necesito! Lindo y fácil
laramora
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Soy técnico electrónico, con mucha orientación en audio, pero recibido en el 97, la verdad es que desde la fecha no toqué más un libro, circuito, transsistor, ni nada relacionado!, ajaj. Hoy soy aficionado a la fotografía y necesito hacer 2 circuitos, pueden ser los 2 en 1, o bien separados. Necesito "disparar" leds, con 1 opción disparable por luz, es decir, al reves de las lámparas solares, quiero que cuando haya luz se dispare (Cuando dispara el flash de la cam), sensor ldr estimo y circuito de potencia de aprox. 1w, no relé, ya que necesito tiempos de "ON" muy cortos, del orden de los 1 mseg. El otro circuito necesito que dispare también leds pero en lugar de sensar luz, quiero que se dispare cuando el sonido ambiente supera cierta cantidad de db, sensor un micrófono estimo, potencia a manejar de led 1 watts también! Bueno, no se si recibiré ayuda o no aqui pero fue un gusto conocer el foro y registrarme. Saludos
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
En Google pablin flash esclavo luz pablin detector rotura vidrio Para la interface en Google uln 2003 leds Saludos y suerte
corrientecontinua
hace 14 años
hace 14 años
busca en los foros hay sobre los dos temas, uno es disparador por sonido , el otro pone fotocelula o flash esclavo y vas a encontrar lo que necesitas, también hay algo sobre disparador remoto que te puede servir si te manas algo con el ingles hay un libro que recopila estos y otros temas es : Hacking.Digital.Cameras esta en pdf por la red
