Hola, para estar seguro tendrías que sacar uno medir los terminales porque pueden ser diodos de señal doble de los viejos o simples transistores usado como diodos.
Hola, No tienen numeración, eso es lo que me parece raro, los demás transistores del aparato si lo tienen (son Sc109, SF115, etc..), pero estos que estan conexionados de esta forma, no tiene nada. Al sacarlos veo que son de tipo NPN, con valores de 786 en colector y 787 en emisor, vamos, un transitor normal funcionando correctamente, pero no entiendo el porqué, cual es la función y si es correcto.
Por lo que te decía mas arriba, pueden ser diodos dobles. Tendrias que seguir las pistas y ver hacia donde conducen para sacar alguna conclusión lógica.
Hola Carlos, por lo que he podido comprobar están conectados a 2 extremos del bobinado de la antena de ferrite del transistor. Dicho bobinado esta compuesto de 2 bobinados, uno con 80 y otro con 8 espiras. un extremo de cada uno de los bobinados van juntos hacia uno de estos transistores, otro de los extremos va a otro transistor y el extremo restante va conectado al condendor variable. No obstante no encuentro conclusion al utilizar transistores en vez de otro componente. Saludos.
Justo, los demás montados en la placa son SC109 y SF115, todos esos son diferentes tipos de encapsulados para transistores. Como explicación lógica pensaré que salía más económico montar transistores en lugar de condensador o incluso algún diodo. Gracias por la ayuda, me ha servido de luz. Saludos.
