Electrónica y Circuitos
Bateria para drone 8807W
percyleoncio
Hola amigos: Tengo un dron mini 8807W de RCDRONE que vino con una batería de 1000 mAh de 3.7 V, en los modelos de este mismo dron que vi tienen normalmente 900 mAh, mi pregunta es si puedo utilizar otras baterías similares de 900 mAh? Qué implica que tenga mas o menos mAh? Gracias por vuestras respuestas.
ricbevi
ricbevi
17.055
Tendrás menos autonomía de vuelo si la capacidad de la batería es menor a la original. Cerciórate que la misma soporte el trato de cargas( C ) y descargas del Drone. Saludos. Ric.
percyleoncio
Muchas gracias, trataré de conseguir mejor baterías del mismo tipo con las que vino.
